Raar iets
Na soms 10min rijden slaat hij af en geeft fout code : camsensor P0340 dynamic plausible
Nu is het anders >> slaat prachtig aan maar als je even het gaspedaal aanraakt is het afslaan
Eerst even de DTC gewist ( foutcode) met staionere lopen geen meldingen ( loopt ook prachtig )
Na even op de tester een aantal graden of % de verstelling van het electr gas pedaal
slaat hij af
Gedaan:
nw sensors cam en crank , timing check, fuel test op vertuivers , ook extra opvoerpompje tussen gezet , filterhuis even ertussen uit , geen lucht !
alvast dank voor de hulp
grz Ewitt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
