Jeep Cherokee: trillende remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.7 V8
Hallo, heeft iemand een oplossing voor het volgende probleem :
soms trillende remmen bij elke snelheid.
remblokken + schijven al vervangen.
Voelt meer als fluctueren in rempedaal, en niks voelbaar in stuur.
pregio
60 km
al 17 jaar lid
acher ook vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
juist, achter waarschijnlijk een plek op de schijf of een kromme schijf
Mercury 23.010 km Reageer
De remmen van deze jeep zijn ondergedimensioneerd, waardoor de remschijven gloeiend heet krijgen. Heb ook zo'n klant gehad, originele remschijven en blokken, geperforeerde remschijven, niets helpt. Alleen de rijstijl aanpassen helpt.
GOVA 4.495 km Reageer
schijven achter + blokken achter zijn ook al vervangen, probleem is nog niet opgelost.
pregio Topicstarter 60 km Reageer
remblokken + schijven al vervangen. ( ook achter ! )
Zit er geen speling op wiellagers achter? of aansluitvlakken van schijven niet schoon? Of is het soms de ABS die in komt??? Gebroken nokkenring van abs? Lampje hoeft dan niet te branden
heb het zelfde probleem bij mijn jeep gc gehad nieuwe schijven brachten geen verbetering.
oplossing remtangen voor reviseren. een of meerdere remzuigers bleven af en toe hangen met als gevolg trillende remmen.
Hoi,
Ik heb gehoord dat je remklauwen moet vervangen door zilver kleurige ipv zwarte. Omdat in die zwarte remklauwen de zuiger van de remcilinder steeds oxideert. Een andere mogelijkheid is misschien om de zuigers zodanig af te schuren zodat de oxidatie die later onstaat de remzuiger niet blokkeerd.
Hoi,
meest waarschijnlijk lucht in het remsysteem. Goed ontluchten. Als dit niet helpt de hoofdremcilinder nakijken of deze geen lucht aanzuigt.
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
