Jeep Cherokee: lek brandplaatjes onder verstuiver
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: crd 2.8 mercedes
ik heb om de 10.000 km een lek brandplaatje dat onder de verstuiver zit in de cilinderkop telkens een andere cilinder als dit gaat lekken komt er langs de verstuiver diesel olie omhoog die dan in dikt tot teer en gaat dan stinken in de auto het word dan een puinhoop die je er af moet bikken
als de moter warm is is het wat zachter, als hij af gekoeld is het hard ( heb bij de dealer laten repareren kosten 900 euro ) voor een rood koper plaatje van van 3,50 euro ik heb er zelf ook al 3 stuks vervangen het blijft maar doorgaan
wat kan de oplossing zijn
loe
al 17 jaar lid
Het probleem ken ik niet, maar de 2.8 crd is een motor van VM en niet van mercedes.
dit is de site van de fabriek van de motoren, maar ik zou eerst eens contact opnemen met chrysler nederland.
http://www.chrysler.nl/
leg het probleem voor en misschien dat zij een oplossing hebben.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Beste Leo,
Mogelijke oplossingen: liggen er toevallig 2? koperen ringen onder de verstuiver?
Verder kan er vuil onder het koperen plaatje liggen en als laatste is het mogelijk dat de schroefdraad in de cilinderkop is beschadigd.
In ieder geval de verstuiver eruit(Bosch) eruit halen!
Gr. Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
