H.H
Mijn cherokee heeft het volgende probleem:hij gaat niet in overdrive,blijkt de sensor te zijn
Nu is mijn vraag is deze sensor moeilijk te vervangen?
bvb dank voor uw reaktie,s
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
Is het een Grand? Wat voor een automaat is het, met 4 of 5 versnellingen (42RE/45RFE/545RFE).
Er zitten diverse sensoren in en op de bak, oa. input-speed-sensor, output-speed-sensor, prndl-switch.
Op www.allpar.com zal wel meer info te vinden zijn.
Gr,
Jvr
