nou hebben wij een Cherokee van een klant overgenomen met een vervelend probleempje hij wil niet meer achteruit rijden (dat is zelfs hier erg lastig)
het is een Cherokee van 91 met een aisia 8980 automaat bak alle versnellingen vooruit werken perfect alleen de achteruit niet als ik hem in de P heb staan kan ik gewoon starten, in de R doe die dus niks maar als ik hem dan in de N zet dan ga die vooruit en de overige gangen doen wat die doen moeten ofdewel vooruit schakel die perfect
ik heb de bak al olie ververst filter vervangen en kabel gekontroleerd (schakel in alle standen)
nou moet ik wel vermelden dat toen de wagen bij ons binnen kwam (rijdend) er veel te weinig olie in de bak zat maar heb bij het vervangen van het filter niks geen vuil of slijpsel gezien in de pan zag er keurig uit
nou weet ik niks van deze auto maar denkt wel dat het niet in de bak zelf zit maar dat het een electro of sensor probleem is of zo dus als iemand mij raad kan geven???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo niet dan denk ik dat je de kabel even moet afstellen.
Anders kan het ook zo zijn dat de versnellingsbak gereset moet worden en ventueel de versnelingen opnieuw laten inleren dmv het Quicklearn programma in de computer.
