Jeep Cherokee: Best wel wat problemen
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0 handgeschakeld
Wat probleempjes waarvan ik niet weet wat het is:
- auto maakt af en toe ongelooflijk veel toeren tijdens stationair draaien, en gaat er bij rem los al als een gek vandoor, hoef geeneens gas te geven om weg te rijden. Probleem verdwijnt meestal na 5-10 min rijden;
- al het licht gaat aan en uit zonder het knopje aan te raken;
- het klinkt alsof er water in de motor stroomt;
- af en toe een hoge, schrille fluittoon bij gas los, vooral na een tijdje rijden met veel gas en hoge toerentallen;
- kloppend geluid van achter bij gas geven;
Enig idee?
deltaromeo
270 km
Het licht gaat automatisch aan. De lichtsensor zit onder de voorruit in het midden van het dashbord. Als je de lichtschakelaar vertikaal zet is de sensor uitgeschakeld.
De waterstroom kan veroorzaakt worden door lucht die in de kachelradiator zit. Ontluchten dus.
Mvrgr, Pascal
[quote=Pascal8382]Het licht gaat automatisch aan. De lichtsensor zit onder de voorruit in het midden van het dashbord. Als je de lichtschakelaar vertikaal zet is de sensor uitgeschakeld.[/quote]
Het is een cherokee van 88 die zal dat wel niet hebben.
Vanwege die toerentallen zou ik evn het gasklephuis schoon maken en de stappen motor.
br0ns 4.970 km Reageer
Dank voor de tips.
Automatisch licht zit er inderdaad niet op, dit is de Pioneer uitvoering waar bijna niks elektronisch is - ideaal voor een oude wagen.
Zal de rest van tips gaan proberen, nogmaals dank!
deltaromeo Topicstarter 270 km Reageer
Het is niet een later geimporterde jeep uit de states? daar verkopen ze nl. bij elke benzinepomp van die aftermarket-shit uit het verre oosten, wat doormoet gaan voor een automatisch licht systeem. miss dat dat er ingeknoeid is? Stappenmotortje is vaker een verdachte bij dit soort auto's
Mercury 23.010 km Reageer
of een paar vergane carter ventilatie slangetjes of een inlaat pakking
kijk eens of ie valse lucht trekt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
