mijn cherokee motor start niet meer , hij slaat even aan en reageerd niet op gas pedaal.
de bougies zijn zwart en stinken naar benzine de krukascensor is nieuw , de verdeler en bougies nieuw , benzinde druk 4.2 en even lopend 3.2 de bougie kabel trekt een behoolijke vonk , het laatste wat ik geprobeerd heb geeft mogelijk een aanwijzing?
ik start de motor even en die slaat niet aan ik pak de benzinepomp relais eruit start weer en hij loop even heel mooi en dan is de benzine op en klaar .
compressie op alle zes de cilinders oke
krukas censor nieuw
verdeler nieuw
bougies nieuw
benzine druk oke pomp en filter zijn vervangen en druk gemeten
bobine nieuw
accu prima met starthulp dus blijft oke
div relais uitgewisseld
ik weet het niet meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je de brandstof retour leiding al gecontroleerd op verstopping, door een verstopping in de retourleiding kan de brandstofdruk naar de injectoren te hoog oplopen.
Ik stel deze vraag omdat de motor even mooi rond loopt nadat je de brandstofpomp relais verwijderd hebt.
Ton
