Hallo allemaal,
Ik heb al een tijdje een Jeep GC. En sinds ik hem heb, heb ik alleen maar problemen met het starten van de auto. Toen ik hem kocht zat er geen afstandbediening bij. Dus moest ik hem middels de sleutels openen en sluiten. Na 1 dag begon het al, had hem helemaal gepoetst en wou de auto starten. Hij sloeg meteen aan en vervolgens weer uit, dit is de startblokkering. Na een aantal pogingen de ANWB gebeld, uiteindelijk is de auto afgesleept naar de Jeep garage. Hier zeiden ze dat het aan het motormanagement ligt. Dat zou verholpen zijn door het bestellen en programeren van een afstandbediening. Goed, dat kastje besteld en laten programmeren. De eerste 2 dagen werkte het perfect, starte zonder de startblokkering in te schakelen. Nou na een paar dagen begon het weer (niet bij elke x starten maar incidenteel). Vandaag was het weer zover, had een tentamen en wou op tijd na Eindhoven rijden, dus niet. Ik krijg de auto niet gestart, dus tentamen gemist :s
Als de auto niet start heeft openen en sluiten met afstandbediening geen zin, ik krijg de blokkering er alleen af middels in de auto te gaan zitten en te sluiten dan starten. Het alarm gaat dan af, vervolgens op unlock duwen en hij loopt. Maar vandaag helpt dat ook niet.
Ben op internet gaan zoeken en kwam een zelfdiagnosetest tegen. Dit heb ik uitgevoerd. Op internet staat dat je 2 x een code krijgt via het controle lampje (aantal x snel knipperen - pauze - aantal x snel knipperen). Ik krijg wat meer codes.. Namelijk de volgende:
1 x knipperen
pauze
2 x knipperen
pauze
1 x knipperen
pauze
7 x knipperen
pauze
5 x knipperen (nu gaat ook het SECURITY lampje in het dashboard branden)
pauze
5 x knipperen
Weet iemand wat dit betekend? Weet wel dat 5 5 End Of Codes betekend en een diagnose begint met 1 2. Dus de foutcode is 17!
Wat ik ook vreemd vind is dat het security lampje de hele tijd gaat branden, volgens mij is dat ook het probleem dat de auto niet start.
En dan nog een vraag, zou de start onderbreking eraf gehaald kunnen worden, zo dat ik ALTIJD zonder problemen kan starten?
Gr. Tommi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb zelf een cherokee uit 94 en heb hetzelfde probleem.
Indien bij mij het security lampje brand of knippert moet ik met
de sleutel de rechterdeur of de kofferklep even afsluiten en weer openen.
Het probleem is dan opgelost, de motor kan gestart worden.
Weet echter niet hoe je dit probleem kunt omzeilen.
Mvrgr, Pascal
