Jeep Grand Cherokee: botssensor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 5.9L
Wie weet waar de botssensor is geplaatst. heb een Cherokee staan die naar schade niet meer wil starten. het brandstof systeem is afgesloten.
cyber
875 km
al 18 jaar lid
heeft ie niet... wel een crank angle sensor, de brandstofpompen van deze jeeps gaan heel vaak stuk trouwens.... zit in de tank...
misschien hier nog iets aan?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Zou heel goed ook kunnen dat de voedingsdraad met de schade is beschadigd, of de afsluiter ivm het lpg systeem.
Volgens mij zit de zekering van de pomp ná het relais.
Zijn de airbags afgegaan? Dan zit toch de brandstofafsluiter in het airbag systeem verwerkt?
Dank voor de reactie`s
De schade zit aan de linker zijkant, voeding pomp is niet beshadicht, het is blikschade b-stijl wel ontzet maar geen kabel boomgeraakt ook geen leidingen geraakt. Opvallend is dat het brandstof invo benzine is gestegen na de aanrijding
cyber Topicstarter 875 km Reageer
dit wordt een zoekplaatje, eerst checken of ie uberhaupt nog pompt, of er geen leiding knel zit....
succes
Pco Power
Staat er spannin en massa op de pomp?
Dat het nivo plots hoger is kunnen zijn dat de tank is ingedeukt en de pomp klem zit?
Tank is niet geraakt, moet nog gaan meten. als ik wat weet horen jullie het.
Probleem is opgelost. Brandstofpomp inc. flotter is afgebroken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
