Jeep Cherokee: Flink rammelend geluid koppelomvormer bij koude start Cherokee X
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
Beste mensen,
Ik heb een Cherokee 4.0 High Output 4 traps automaat.
Bij koude start komt ter hoogte van de koppelomvormer/starterkrans een flinke rammel vandaan.
Met wegrijden en meer op bedrijfstemperatuur komende motor/bak word de rammel al een stuk minder en verdwijnt dan ook voor 80 %
Af en toe hoor je bij stoplichten nog een fractie van dat geluid...
Zou het kunnen zijn dat de starterkrans, indien die uit 2 delen bestaat, ruimte hebben op de paspennen of ruimte op de 4 pennen waarin deze aansluit
op de koppelomvormer?
Koppelomvormer is niet lek en starterkrans geen tanden afgebroken.
Ik ben benieuwd!!
Gr.Budi
Cityjeep
al 15 jaar lid
Auto op de brug en controleren:
Geen scheur in de starterkrans?
Koppelomvormer, alles zit goed vast aan de starterkrans, geen loszittende moer?.
Startmotor zit goed vast?
bakbouten zitten allemaal goed vast?
peilstok/buis voor de bakolie zit er goed in en zit ook goed, zodat die niet de hele tijd ergens tegenaan staat te klapperen?
Gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Dank je Peco Power!
Scheur in starterkrans werd inderdaad als oorzaak geopperd inderdaad.
Ik ga met deze lijst zo snel mogelijk de brug op...
Peilstok heb ik pas nog eruit gehaald en terug geplaatst.
Mijn vermoeden ligt inderdaad rondom de starterkrans/koppelomvormer...
Budi
Cityjeep Topicstarter 55 km Reageer
op de brug ook even alle hitteschilden van de uitlaat controleren, want die krengen kunnen ook vreselijl irritante rammels veroorzaken..... En een hittescild vastzetten is een stuk goedkoper dan een starterkrans verwisselen......
Gr
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
