Jeep Wrangler 2020: foutcode P0420
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 200
Jeep Wrangler 2.0T nieuw gekocht met Prins lpg installatie en Valve care kleppensmeersysteem.
Bij kmst 7000 foutcode P0420. Hier is bij de dealer de O2 sensor vervangen. Nu bij kmst 8000 weer code P0420. Dealer zegt dat catalysator en sensor waarschijnlijk te warm geworden zijn door lpg. Catalysator en sensor moeten vervangen worden. Ze willen eerst bij Prins autogas installaties gaan informeren wat te doen. Hierna willen ze catalysator en sensor vervangen.
Is dit een veel voorkomend euvel bij lpg rijden of is dit met aanpassing van de lpg software te verhelpen. Is dit blijvend te verhelpen of is het rijden op lpg niet geschikt voor deze auto.
Auto zit nog in de garantieperiode.
Graag jullie meningen hierover. Bij voorbaat dank.
joco1960
105 km
al 6 jaar lid
Bij LPG kan de foutmelding nog wel eens komen als het mengsel veel te lang veel te arm is.
Dat is een conditie die bij benzine normaal niet geacht wordt voor te komen.
Ik zou even het antwoord van Prins afwachten.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je antwoord en advies. Ik houd je op de hoogte
joco1960 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Wrangler of stel zelf een nieuwe vraag.
