Sinds vandaag schakelt hij vaak niet meer naar zijn tweede versnelling.Ik moet door drie.Sta ik stil met draaiende motor schakelt hij vlotjes naar alle versnellingen.Iemand een idee.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Wrangler of stel zelf een nieuwe vraag.
Versleten tandwielen (kapotte of afgesleten tanden)
Versleten afstandsringen
Kapotte lagers
Defecte synchroniseerringen
Een kapotte schakelvork
Een tekort aan transmissievloeistof
De symptomen van een kapotte versnellingsbak
Dus hoe herkent u het nu wanneer uw versnellingsbak niet goed meer werkt? Dit is gelukkig niet zo moeilijk, omdat uw bak het met bepaalde signalen zelf zal aangeven dat er een defect is. Dit doet hij meestal al in een vroeg stadium van de aftakeling, dus het is verstandig niet te lang te wachten wanneer u onderstaande signalen van een slecht werkende transmissie herkent:
Moeite met schakelen
Geluiden tijdens het schakelen
Vreemde geluiden en geloei (ook wanneer u niet schakelt)
Een rare geur
Een brandend lampje op uw dashboard
Lekkende transmissievloeistof
Belangrijkste signaal van een kapotte transmissie: moeite met schakelen
Als iets niet meer doet wat het moet doen, dan is het kapot. Een schaar die niet knipt is kapot, net als een boormachine die niet boort. Zo is ook een versnellingsbak die niet meer soepel tussen de verschillende versnellingen schakelt kapot of versleten. Problemen die u in dit geval kunt ervaren zijn de volgende:
De versnelling ‘pakt’ niet direct, het duurt even voordat u weer vermogen krijgt na het schakelen
Tijdens het rijden valt de auto uit de versnelling
De bak schakelt automatisch, terwijl uw bak handgeschakeld is
De automaat schakelt wanneer dit helemaal niet nodig is
Na het schakelen schokt de auto een beetje
Versnellingsbak kapot – kosten
We hadden al gezegd dat reparaties aan de versnellingsbak vaak dure grappen zijn. Maar hoe duur precies? Dat is afhankelijk van drie dingen: het precieze defect, het type bak en welk soort reparatie u neemt. Het is bijvoorbeeld mogelijk een bak te vervangen door een nieuwe, maar tweedehands transmissies worden soms ook ingebouwd.
Daarnaast zijn reparaties bij merkdealers over het algemeen een stuk duurder dan bij algemene garages. Dit heeft twee redenen: het werkloon bij een dealer is hoger en een dealer maakt vrijwel altijd gebruik van nieuwe onderdelen. Het is dan ook niet mogelijk een tweedehands bak te laten inbouwen bij een merkdealer.
Omdat de meeste problemen met transmissies niet alleen komen, maar een samenstelling vormen van schades die we hierboven omschreven hebben, zal het in vrijwel alle gevallen nodig zijn de bak te reviseren (opnieuw afstellen en alle defecte mechanismes nalopen en vervangen) of zelfs helemaal te vervangen.
Laten we dus eens kijken naar de kosten voor verschillende reparaties. In onderstaande tabellen geven we hiervan een overzicht. Deze kosten zijn dus gemiddeldes en zullen hoger liggen bij dealers dan bij garages.
AUTO SERVICE REPARATIEHANDLEIDINGEN EN BEDRADINGSSCHEMA'S
https://cardiagn.com/jeep/jeep-wrangler/
