Jeep CJ-7 1979: Functie carberateur bij LPG instalatie
Bouwjaar: 1979
Heeft de carberateur nog een functie waneer je een (impco)LPG instalatie heb laten inbouwen of gooit de verdamper gewoon een sloot LPG in het inlaatspruitstuk ?
Rob9949
175 km
De (oude) carburateur wordt alleen nog gebruikt om gas te geven en op deze manier voor onderdruk te zorgen waarop het impco-systeem reageert door LPG te verdampen en toe te voeren aan de luchtstroom. De carburateur heeft dus nog steeds de taak om de toevoer van lucht te regelen; alleen de toevoer van brandstof om een correct mengsel te verkrijgen is gewijzigd.
Dat scheelt dus een revisie van de carberateur, Bedankt
Rob9949 Topicstarter 175 km Reageer
Op gas slijt je carburateur nog ernstiger, vooral de gasklep zelf. Als je carburateur nu al aan een revisie toe is, zal ie dat op gas helemaal zijn.. Als je gasklep (het afsluiten ervan in je venturi) versleten is zal je motor niet echt lekker stationair lopen. Het zelfde geldt voor de lager van die klep: als deze versleten zijn kun je dat echt goed merken! Is een van dé oorzaken van het niet regelmatig willen lopen van een motor!
alwin ooo 50 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep cj7 of stel zelf een nieuwe vraag.
