Jeep Cherokee: Geen aandrijving meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 Turbo Diesel
Deze wagen is zonder aandrijving gevallen na een bocht. Koppelingspedaal is normaal en je kan schakelen zonder te koppelen er gebeurt niets. Zelfs in 4H en 4L gebeurt er niets. Ons eerste gedacht was koppelingschijf. Bak eronderuit en koppeling gedemonteerd, alles ok. Tussenbak volledig uit elkaar, alles ok. Koppellingsschijf op de as gezet en cardan aan de versnellingsbak en dan draaien met de schijf : cardan is niet tegen te houden. Dus versnellingsbak is volgens mij ook ok. Wat kan dit zijn. Iemand ervaring met zo iets. Alvast bedankt voorde reakties.
Mechanic7621
925 km
al 23 jaar lid
Verbinding In Schakelstelsel Onderbroken
VINK 1.945 km Reageer
Misschien het intrappen van een open deur, maar heb je het diff en de aandrijfassen al gecontroleerd??
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Bedankt voor jullie reakties.
Het schakelstelsel zit rechtstreeeks in de bak en werkt perfect. Je kan alle versnellingen in het patroon inschakelen.
Diff en cardans gecontroleerd en ok bevonden.
Bak eens open gedaan en niets abnormaal te zien.
Ten einde raad alles maar weer gemonteerd en raar maar waar alles werkt perfect.
Moeilijk te geloven maar ik heb het probleem zelf ondervonden en we heben de wagen in de werkplaats moeten duwen, dus het probleem was er en nu niet meer.
Uiteindelijk is het opgelost en nu afwachten of het terug komt. Al een geluk dat dit bij een begripvolle klant gebeurt is.
Mechanic7621 Topicstarter 925 km Reageer
succes in elk geval.
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
