Jeep Grand Cherokee: motor houd in en motor controle lamp gaat branden bij regen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8 4.7
bij regen begint de motor in te houden en de motorcontrole lamp gaat branden
de rubber ringetjes rond de bobine zijn gebroken door de hitte en niemand kan nieuwe leveren zou dit het probleem zijn???
Sven71
2.580 km
Als de auto dit probleem heeft in het donker onder de motorkap zien met draaiende motor, overslag kun je dan gemakkelijk zien aan de vonkjes die overspringen waar het niet hoort.
De rubberen ringetje rond de bobine zullen er vast niet voor niets zitten, extra isolatie denk ik, zijn ze gescheurd/kapot dan wordt de weerstand voor de hoogspanning verlaagd naar het chassis, en kan deze weglekken.
Rubber is in verschillende diktes en soorten te krijgen, veel gebruikt voor slijtlagen in trommels van bijvoorbeeld industrie waar ik in gewerkt heb.
Probeer een stuk rubber van dezelfde dikte te krijgen, en maak je eigen ringen eruit.
Of de wang van een oude band zonder staalkarkas.
Vindt het wel vreemd dat van een moderne auto geen vervanging te krijgen is....
Verder de standaard controle, bougiekabels/bougies en bougie doppen.
Succes
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
cor leuk dat je meedenkt
maar als je op de hoogte zou zijn van de constructie bij deze auto had je dit antwoordt niet gegeven
graag daarom professioneel houden
Sven71 Topicstarter 2.580 km Reageer
Ok,
Succes met het vinden van een oplossing ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
