Jeep Compass 2019: Geen stroom meer naar de boordcomputer (radio)
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 55263624, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Het probleem is als volgt.
Mijn auto start nog wel maar de radio gaat niet meer aan, een melding dat de rechterairbag niet meer functioneert, knipperlicht aan de buitenkant gaat aan maar in de auto branden geen lampjes meer. Dit is ontstaan na het demonteren van de achterbumper, lichtunits achter, demontage spoiler en het vervangen van de radio antenne op het dak. Wat kan het probleem zijn en kan dit zomaar ontstaan?
TimRijn
al 8 maanden lid
Het probleem is niet zo maar ontstaan toch, je hebt de antenne
vervangen en de achterlicht units los gehad,
ik vermoed dat daar iets fout is gegaan,
Heb je de accu kabels los gemaakt vòòr dat je de antenne vervangen hebt ?
zo nee.....,
dan kan een verstoring van het can bus systeem deze fout/storing veroorzaakt hebben,
In de Jeep compass modellen 2018 - 2021 zijn de radio, gps, en de veiligheid componenten
zoals de airbag aan de passagierszijde nauw met elkaar verbonden,
wat je kan doen is de zekeringen controleren en als deze in orde zijn dan de storing
laten uitlezen en de foutcode(`s) laten wissen,
(met dealer apparatuur of bij een garage met gelijkwaardige apparatuur)
meestal is dit een storing zonder defect, die na het wissen van de foutcode(`s) opgelost is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Compass of stel zelf een nieuwe vraag.
