Jeep 0: jeep patriot 2.4 16v
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 16v
patriot 2.4 16v felle tik in motor bij warmemotor niets meer te horen .
heb twee dealers gebeld maar geen antwoord
rene
autobedrijfmuis
865 km
al 17 jaar lid
Is het niet de Variabele inlaatklep die openslaat of dichtslaat doordat die kleppen misschien plakken in het inlaatspruitstuk ?
Heb dit eerder meegemaakt daardoor was ook die stelmotor stuk gegaan.
Gr Sylvester
br0ns 4.970 km Reageer
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
helaas neerdere malen meegemaakt met div km standen maar vooral hadden deze auto`s vaak verzuimd om optijd olie te verversen ( beurten overgeslagen )
zuigerveren gaan dan vast zitten waardoor vooral met koude motor de zuigers gaan kantelen en schrapen langs de cilinderwanden asl je veel geluk hebt kun je het nog redden met een motor flusch behandeling als het al niet te ver heen is heb zelf al 4 x het shortblok moeten vervangen voor dit probleem
mischien kan een dealer uitkomst brengen met nog eenigzins coulance maar dan moet wel het onderhoud aantoonbaar zijn
er moet uiteraard wel een goede diagnose gesteld worden
bas66 230 km Reageer
[quote=autobedrijfmuis].
rene[/quote]
[b]Hier ook nog steeds geen antwoord Rene . Je vraagt wat, maar reageert niet op je helpers, ook niet na onze reminder.[/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Patriot of stel zelf een nieuwe vraag.
