Jeep PATRIOT: Inhouden Patriot
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 125
Goedenavond.
Als ik met mijn Patriot over een drempel rijd is het net of hij even geen benzine krijg.
Dus voor de drempel laat ik het gas los en als hij er dan overheen is houd hij even in of stottert hij even.
Als ik er overheen rijd en de gas niet los laat is er niets aan de hand.
Ik zie jullie reactie gaarne tegemoet.
Met vriendelijke groet Hans.
ass789
1.125 km
al 17 jaar lid
Lijkt dan niet met de drempels te maken te hebben, maar meer met het terugvallen van het toerental (omdat je het gaspedaal los laat). Waarschijnlijk heeft hij hetzelfde probleem ook op een recht stuk weg (zelfde snelheid, gas los, net alsof je een drempel tegenkomt)? Zijn er storingscodes uitgelezen?
Er zijn geen storingen uitgelezen.
Hij geeft ook geen storing aan in de auto.
ass789 Topicstarter 1.125 km Reageer
Maar,
"Waarschijnlijk heeft hij hetzelfde probleem ook op een recht stuk weg (zelfde snelheid, gas los, net alsof je een drempel tegenkomt)?"
Of niet?
Ja daar heb je gelijk in.
Mogelijk is er een probleem met het brandstofsysteem. Op de volgende site wordt hierover wat uitgelegd: http://www.jeepproblems.com/investigatio...
Kort gezegd zorgt een fabrieksfout er voor dat er te weinig benzine vanuit de tank naar de motor gaat.
Als je op de rdw site je kenteken invult, kun je zien of er openstaande terugroepacties zijn: https://ovi.rdw.nl (klik vervolgens onderaan op "Terugroepacties").
Ik heb op de site gekeken maar mijn engels is niet goed genoeg om het te kunnen vertalen.
En ik ben vorig jaar terug geweest in verband met een aanpassing van de software.
Maar wat je zegt verklaart wel meer.
Want als ik met de auto in zijn 4 doortrek naar 170Km en schakel dan naar zijn 5valt valt hij terug naar 160.
En met moeite haal ik er dan 170 uit.
Mischien ligt dit dan ook wel aan de benzine toevoer.
Maar toch vriendelijk bedankt voor de moeite.
Groetjes Hans
Volgens genoemde site heeft er een verandering in materiaal van een gedeelte van de brandstofleiding plaatsgevonden (de betreffende fabrikant heeft, om onverklaarbare reden, ineens een ander materiaal gebruikt). Hierdoor kan de leiding vervormen en zodoende minder brandstof doorlaten dan nodig is (met "inhouden" tot gevolg).
Dit deel zal door de dealer vervangen moeten worden. Een aanpassing in de software kan dit probleem niet verhelpen.
Bedankt voor de reactie.
Ik ga er naar kijken.
MVG Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Patriot of stel zelf een nieuwe vraag.
