Jeep Patriot 2008: foutcode P2004
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 125
Kennis van me rijdt in Zweden met deze Patriot motorlampje ging branden. Gelukkig was ze in het zuiden en heeft een Jeep dealer gevonden. Foutcode P2004 is gevonden.
Voor zover ik de code nagezocht heb, kan ze gewoon doorrijden tot ze weer in NL is.
Iets minder koppel en misschien een iets hoger verbruik zou het enige probleem zijn.
Klopt dat of geef ik dan een geheel verkeerd advies??
Uiteraard gaat er geen lampje branden bij een andere storing.
Als die klep vervangen wordt moet ie opnieuw gecalibreerd las ik. Dus heeft het weinig zin om te vervangen zonder een Jeep dealer, lijkt mij. (ik zit zelf in Noorwegen en zou eventueel daarheen kunnen)
Of leert de ECU zichzelf in na een x aantal keren starten o.i.d.?
Trummis
65 km
al 4 jaar lid
Grappig ik kreeg een 'reminder' naar de afloop van deze vraag.
Best jammer dat ik geen reacties gekregen heb, dat kan gebeuren, lig ik ook niet wakker van.
Maar om dat nou in te peperen met een reminder is weer wat jammer.
Trummis Topicstarter 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Patriot of stel zelf een nieuwe vraag.
