Jeep Grand Cherokee: kachel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.8
De kachel van onze Jeep geeft maar een kant warme lucht. Alleen de linkerkant geeft warmte. Rechts geeft koude lucht. Wat zou het probleem kunnen zijn.
pietwillem
115 km
al 17 jaar lid
Kachelklep in het dashboard stuk. Deze zou compleet vervangen moeten worden hiervoor moet het dashboard er uit.
br0ns 4.970 km Reageer
had al zoon vermoede .rechts voor achter het desboord kasje zit ook een regelklep die regelt de linker kant.zit de rechter klep aan de voor kant of zo. want die kan ik niet vinden. gr piet
pietwillem Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
