Jeep Wrangler: Loopt niet goed meer op bezinne
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
Ik rij al een jaar of 4 zonder enig probleem op LPG,sinds een paar weken start mijn auto heel slecht (start op bezine).
Ook als ik tijdens het rijden overschakel op bezinne ,wil hij niet meer.
Heb ondertussen de brandstoffilter al vervangen, en zonder resultaat.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn ?
Vriendelijke groeten,
Jef
JefenPetra
70 km
al 14 jaar lid
Waarschijnlijk zeef van de pomp vol met sludge o.i.d.
Ik zou deze tank leeg halen en pomp schoonmaken en opnieuw tanken met benzine en eventueel de brandstofleidingen door blazen, zodat je er zeker van bent dat er schone benzine aankomt bij de motor. En als de tank dan toch los is kan je meteen de brandstofpomp controleren.
Greetz br0ns
br0ns 4.970 km Reageer
Hallo, heb zojuist de filter er weer eens afgehad en dan het kontact van de auto aangezet. De pomp werkt gewoon nog. Alles er weer op gezet,maar pruttelt en ploft nog steeds. :(
Nog iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Stomme vraag mischien,maar moeten die leidingen nu niet ontlucht worden? En zoja,hoe doe ik dat ?
Groetjes Jef.
JefenPetra Topicstarter 70 km Reageer
Kom er dan ook een flinke straal vanaf de pomp? Niet dat het eruit drupt?
Als ik het kontact even aanzet is het wel een flinke plas benzine onder de auto,dus ik veronderstel dat de pomp genoeg geeft.
Nu heb ik me laten wijsmaken dat het de injectoren wel eens versleten zouden kunnen zijn.
Gr Jef
Of vuil / verstopt je zou ze kunnen laten reinigen.
Oke,ik ga eerst is beginnen met de benzinetank er onderuit te halen en te reinigen.
Bedankt alvast,ik hou jullie op de hoogte!
Mijn probleem heb ik vanmiddag opgelost,bezinetank gereinigd en een nieuw benzinepompje geplaatst.
Mijn Jeep loopt weer goed.
Bedankt voor jullie reacties!
Jef
Bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Wrangler of stel zelf een nieuwe vraag.
