hallo
ik heb een probleem dat mijn cherokee onregelmatig loopt en het is zo erg dat als ik gas geef hij uitvalt!!!!
heb het al een keertje eerder gehad maar toen was het na een uurtje weer weg en nu blijft hij zo raar lopen wie weet mischien wat het kan zijn het is een injecktie motor !!!!
BVD Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je je krukaspositiesensor al schoongemaakt? Dat is bij Jeep vaak het probleem als deze slecht loopt, of zelfs helemaal niet start. De sensor zit achter op de bak. n zwart plaatje is alles wa je ziet. Haal deze eruit, en maak m goed schoon
