Jeep Cherokee: Motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 CRD AUT.
Weet iemand wat voor een motor er in de van dit bouwjaar zit.
Is het een Japanner of toch een Amerikaan.
Bij voorbaat dank.
Nico Bruijnes
Bruijn021466
495 km
Een 2,8CRD is een Itiliaanse motor van VM Motori.
Greetz br0ns
br0ns 4.970 km Reageer
Daar had ik nooit aan gedacht.
Groet Nico
Bruijn021466 Topicstarter 495 km Reageer
Als de slang tussen de turbo en intercooler aan de binnen kant nat is van olie is er dan een probleem met de turbo.
Het vermogen is goed en oliegebruik heeft de auto niet.
Groet Nico
Nee dit is normaal voor auto's met een turbo dat deze vettig zijn aan de binnenkant.
Bij het uitzetten van de motor kan er een druppeltje motorolie in het inlaat traject lopen, bij het starten wordt deze naar binnen geblazen en kan dan tegen de intercoolerslang belanden. Is normaal niets om je zorgen om te maken.
Oké is weer een zorg minder bedankt voor de reactie.
Groet Nico
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
