Jeep Grand Cherokee: Grand cherokee 2000 loopt op 3 cylinders
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
Mijn 6 cylinder begon eerst een tijdje op 5 cylinders te lopen toen op 4 en nu op 3 dus ik begon met bougies te vervangen daarna de bobine rail in het geheel....loopt nog steeds op 3 cylinders.
Gedachte was dan om een computer te vervangen die zowel ontsteking en injectoren bestuurt.
De bougies zijn overigens 3x grijs goede verbranding en 3 x zwart en vochtig. De computer is nogal probleemmatisch want is duur 819 euro en moet echt de goede vinden als het een gebruikte is.
Wat zou het nog meer kunnen zijn voordat ik deze ingreep uithaal?
flyboardteam
al 12 jaar lid
[quote=flyboardteam]Wat zou het nog meer kunnen zijn voordat ik deze ingreep uithaal?[/quote]
Laat een juiste diagnose stellen door iemand met verstand van zaken.
Zoals ik dit nu moet beoordelen kun je je een hoop geld besparen....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja laten uitlezen is een prima optie maar de auto staat erg ongelukkig om af gesleept te worden...
flyboardteam Topicstarter 55 km Reageer
Om te verplaatsen , lukt toch ook wel op 3 cilinders ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
is het een 4/0 ltr high output komt wel voor dat de stoters lek zijn moet je je lift hoogte even meten worden hol en zijn dan lek
plugie 1.090 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
