Jeep Grand Cherokee: Oliedruk Te Hoog
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
ben in het bezit van g.cherokee nw model wj.de auto heeft 4 maanden geleden grote beurt gehad.met 5 w30 olie(volgens boekje) en nw filter.
nu als ik de moter start slaat de oliedruk meter meteen vol naar rechts.motor rookt niet, loopt netjes.en verbruikt ook geen olie. merk verder niets.
wat kan dit zijn??
grt timo
macksailor
Kan zijn dat dat je zender stuk is, je meter stuk is of dat er ergens kortsluiting zit.
Oliedruk even laten meten.
kan de oliedruksensor zijn die de boel voor de gek houd of de meter.
advies is om de oliedruk te laten controleren.
gr john
santa toch....
Waarom tik jij me nou direct na, Johnny...?
snel he?
Nou............
Fijn gevoel om ergens snel in te zijn...?
ok,boys bedankt voor de snelle reactie!!
grt timo.
macksailor Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
