Jeep Grand Cherokee: radio gaat steeds aan en uit
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
er zit een originele autoradio in mijn Cherokee.
Soms gaat de radio meteen aan en na ongeveer 1 minuut weer uit. Daarna duurt het een tijd ca. 10 minuten voordat hij weer aan gaat. Daarna blijft hij meestal aan.
De radio "probeert" het wel, je hoort "tikken" in de luidsprekers.
Af en toe geeft het display de volgende melding "AMP-CLIP" Wat betekent dit???
Wie weet er raad?
Peter de Graaf
padegraaf
160 km
Er zal waarschijnlijk een aparte versterker in zitten die slechte contakten heeft .
Waar dat die zit weet ik niet dat kan overal zijn.
Hallo Peter,
Ik weet dat de nieuwere types het hadden, van deze weet ik niet zeker maar onder de achterbank zal een versterker moeten zitten. Als er een speaker defect is of er eentje in zit met een andere weerstandswaarde (dacht 4 of 8 ohm) kan de versterker in storing gaan. Haal bij de versterker de speakers los en sluit ze een voor een aan. Als het mis gaat zal bij die speaker het probleem zitten.
Weet niet of het mogelijk is de versterker er geheel tussen uit te laten?
Gr,
Jvr
Hallo Peter,
Is het probleem inmiddels al opgelost?
Gr,
Jvr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
