Jeep Grand Cherokee: Plaats BDP sensor Grand Cherokee 3.1 TD ???
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.1 td vm
Waar zit de BDP sensor bij een Jeep 3.1 TD met een VM engine ? Auto slaat af bij gas geven , foutcode P0725 toerental motor onjuist signaal. Wij hebben een BDP sensor besteld en gekregen van de Jeep dealer die zegt dat het de goede is maar kan niet zeggen waar die zit. Wij kunnen hem nergens vinden.
Weet iemand waard die zit ???
BSO auto en bandenservice
2.440 km
al 18 jaar lid
Hoi, Zit die niet gewoon zoals de meeste Jeeps boven in het midden op de versnellingsbak?
grt
Fred
De sensor zit als je onder de auto staat rechts boven bij de bak, achter de turbo. Als je de baksteunen loshaald dan kantelt de motor iets naar achter en dan kan je er bij. Wel een hoop gepriechel om de boutjes los te krijgen.
We hebben de sensor vervangen en het probleem is daarmee verholpen.
BSO auto en bandenservice Topicstarter 2.440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
