Jeep Wrangler: stationair toerental te laag na gas geven
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
ik heb nu het probleem dat als ik hoog in toeren ga en dan de gas rap los de motor moeite heeft om op stationair toerental te blijven (900 tr/min)
hij zakt soms naar 500 toeren en is zelfs al eens stilgevallen ook
wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn ?
alvast bedankt voor de moeite
bertjn
130 km
Op benzine EN gas of alleen op gas of alleen op benzine?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Op benzine EN gas of alleen op gas of alleen op benzine?[/quote]
op benzine en gas maar toch iets meer op gas
weetje hier iets meer door of niet?
bedankt voor de snelle reactie
bertjn Topicstarter 130 km Reageer
Mogelijk vervuilde stationair regelklep of gasklep zelf.
Schoonmaken en verder testen.
Ja denk ook dat het in de stappenmotor zit komt wel eens voor.
Eerst even schoonmaken zit als het goed is met 2 torxschroefjes vast
br0ns 4.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Wrangler of stel zelf een nieuwe vraag.
