Het oliepijl in deze wrangler stijgt en ruikt naar benzine , kan dit via de injectoren naar binnensijpelen bij stilstand door te veel druk in de toevoerrail of weten jullie misschien hoe dit kan. Er komt zeker geen water of koelvloeistof bij , en hij heeft een elektrische benzinepomp.
Dank bij voorbaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Wrangler of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat zou door te veel druk in de rail kunnen komen (maar dat gebeurd niet vaak).
Ik gok eerder op een kapotte sensor (water temperatuur of lambda).
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot aan de katalysator.
