Sinds enige tijd trekt de accu bij stilstand leeg. Gevonden voorlopige oplossing: onder de motorkap het gele zekeringblokje voor radio+binnenverlichting lostrekken->probleem opgelost. Daarna zekering van binnenverlichting weer aangedrukt->probleem blijft opgelost. Daarna radio uitgebouwd en beide zekeringen weer aangedrukt->probleem blijft opgelost. Lijkt me dus geen kortsluiting in de bedrading van zekering naar radio. Zit het probleem dan in de radio zelf? En is er niet een mogelijkheid te bedenken om de radio over het contactslot te laten lopen, zodat de accu 's nachts niet meer kan leeglopen?
Dank alvast voor het meedenken.
Leonard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
als deze originele radio heeft zou een mogelijkheid zijn om de amperage te meten van de radio bij uit. kan zijn dat deze te hoog ligt. anders vragen bij de dealer als ze iets weten
