Kia Picanto: Snelheidsmeter valt soms naar nol
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Na 15000km tijdens een regenbui viel de snelheidsmeter en de km teller uit, de snelheids bleef maar op en neer gaan ( dus een slecht kontakt )
Vraag: is dit een bekende klacht zoja wat is de oplossing. Is de aansturing bij een van de wielen (waar). Hoe kan ik de achterzijde van de klok bekijken zonder het dashboard te beschadigen (wat los temaken ).
p.s nadat het droog was bleef het probleem aanwezig enkeld de bewegingen werden wel minder fel alsof het opdroogde.
Graag reakties
piet8975
970 km
hoi
ik heb snelheids/toeren 'unit' er eens uit gehad bij een kia picanto
was gewoon schroefjes losdraaien, die hem vasthouden. en dan 'unit' naar je toe trekken(als je in de stoel zit) en dan met je hand de stekker achterop losmaken.
ter verduidelijking:
www.xs4all.nl/~asz00089/step1.bmp
www.xs4all.nl/~asz00089/step2.bmp
stekker ziet er zoiets uit:
http://img367.imageshack.us/img367/6312/...
snelheidsopnemer zit eerder in de versnellingsbak denk ik
Bedankt jkramer, ik ga eens kijken of daar wat los zit, de laatste paar dagen werkt hij weer goed maar er moet iets niet goed zijn.
piet8975 Topicstarter 970 km Reageer
kijk anders op de versnelingsbak achter bovenop ,stekker met 3 draadjes,als ie groen uigeslagen is goed schoonmaken en inspuiten met contakt spray
honda harry 540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
