Kia Picanto: Schokkerige Picanto bij 60 km per uur
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Beste Forumlezers
Een kennis heeft een nieuwe zwarte Kia Picanto 1.0 Seven van 2010.
Deze nieuwe auto bevalt haar prima alleen hij is steeds trillerig/schokkerig bij 60 km per uur.
Hier voor had zij ook een zwarte Picanto X-tra maar dan van 2005 en daar had zij geen problemen mee.
De dealer zegt dat er niks aan te doen is en dat het een Kia kwaaltje is,klopt dat ook?,ik heb het gevoel van niet.
Hebben jullie misschien een of meerdere oplossing(en) voor dit schok probleem?.
Pascal
passiepas
265 km
In welke versnelling gebeurt dit en wat is dan het motor-toerental?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]In welke versnelling gebeurt dit en wat is dan het motor-toerental?[/quote]
Dat van die toerental is niet bekend,en dat schokken gebeurd in elke versnelling
passiepas Topicstarter 265 km Reageer
Wie van jullie herkent dit probleem en heeft hier een oplossing voor?
Gezien het bouwjaar zullen er nog weinig ervaringen mee zijn. En zonder aan de auto te meten wordt het al helemaal moeilijk.
Heeft de dealer proefgereden met aangesloten uitleesapparatuur?
Heeft de dealer al met de importeur kontakt gehad? Mogelijk is of komt er een software update.
Anders wordt het moeilijk. Stel er zit een probleem in de software, dat kan de dealer niet oplossen, alleen maar melden aan de importeur.
Dat moet opgelost worden door de fabriek, maar als die dat niet doet zie ik geen mogelijkheden om ze te dwingen.
het gebeurd in elke versnelling, dus zal waarschijnlijk niet aan motor/software liggen
laat de banden en uitlijnig controleren
edit : uitlijniNg
ik heb de tip banden en uitlijning controleren doorgegeven,dat is toevallig nog niet nagekeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
