Kia Picanto 2011: Achteruit werkt niet meer
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4LA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Goedendag,
Mijn dochter heeft een Picanto van 2011. En het probleem is dat de achteruit niet meer doet.
Ik heb gelezen dat het een algemeen probleem is van die Picanto van dit bouwjaar.
Ik heb wat vragen:
Is er een oplossing voor dit probleem?
Of moet ik de versnellingsbak laten reviseren?
Kan ik ook een jongere versnellingsbak (b.v. picanto 3 generatie) eronder plaatsen?
gr. Timothy
TimothyB
80 km
al 2 jaar lid
handgeschakelde bak ? vermoed ik....,
mogelijke oorzaken:
te weinig versnellingsbak olie, koppeling komt niet goed vrij,
schakelkabels versleten en/of schakelmechanisme (onder) versnellingspook,
voordat je de achteruit versnelling inschakeld:
versn.bak in neutraal zetten, koppeling los laten, koppeling weer intrappen en dan de achteruit versnelling inschakelen,
gaat hij er dan wel in ?
Dank voor je berichtje.
Het is inderdaad een handgeschakelde bak
Ik zal morgen het proberen.
TimothyB Topicstarter 80 km Reageer
Ik heb het geprobeerd, maar kom niet in de achteruit. Als is de koppeling loslaat in de achteruit hoor ik heel lichtjes geratel. Niet het harde als je de koppeling niet goed indruk.
als de motor Niet loopt, gaat hij dan wel normaal in zijn achteruit ?
Als hij met de motor uit Wel normaal in de achteruit versnelling gaat,
vermoed ik dat de koppelingskabel afgesteld dient te worden,(of vervangen),
koppeling komt dan niet helemaal vrij,
hoe groot is de vrij slag van het koppelings pedaal ?
gaat hij met de motor uit ook Niet in de achteruit versnelling dan zit het
probleem "meestal" in het schakelmechanisme
(schakelkabels-schakelblok onder de versnellingspook)
gaan de andere versnellingen (1-2-3-4-5-) wel soepel ?
Nee, als de moter niet loopt dan gaat het ook niet in zijn achteruit.
De overige versnellingen werken wel soepel.
Mijn dochter zei wel dat de laatste tijd de koppeling zwaarder was dan normaal.
Als hij met de motor uit ook niet in de achteruit versnelling gaat,
vermoed ik dat het schakelmechanisme versleten is
(schakelkabels en/of schakel blok onder/aan de versnellingspook,
of de afstelling van de schakelkabels klopt niet meer,
schakelkabels af laten stellen en schakelblok controleren (speling/slijtage) is dan een optie,
Als het koppeling pedaal zwaarder werkt dan dat hij eerst deed, kun je het
beste de koppeling kabel vervangen, misschien komt de koppeling daardoor
niet meer helemaal/goed vrij,
heb je de vrije slag van het koppeling pedaal al gecontroleerd ?
Heb je de versnelingsbak olie-peil al gecontroleerd?
Het probleem kan uiteraard ook in de versnellingsbak of koppeling zitten, maar alvorens deze te vervangen kun je het beste eerst bovenstaande (laten) controleren.
Super bedankt voor je advies.
Volgende week dan gaan we aan de slag. Vanwege de vakantie nog even wachten.
Dan laat ik ook gelijk de olie peil en de vrije slag checken.
Ik hou je op de hoogte.
Gisteren de versnellingbak open gemaakt. De drukplaat waren de "vingers" verbogen en de koppelingplaat versleten.
Hopelijk is dit het probleem.
Dat zou zomaar kunnen, maar dan kwam de koppeling dus niet goed vrij. Je hebt de versnellingbak verwijderd en niet opengemaakt neem ik aan?😉
harry4203 39.580 km Reageer
Nee. Dat gaat de monteur nog verder onderzoeken. Wordt vervolgd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
