Kia Picanto 2020: Motor houdt in 1900 rpm, hoog verbruik
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Motorcode: G3LC, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 73
Onze KIA Picanto X-line met 1.0 turbomotor worstelt al heel lang met een hardnekkig probleem dat als het wat vochtiger of kouder wordt de motor niet lekker loopt en een hoog verbruik heeft. kmst is 25 dkm. Hij houdt in bij 1900 en 2300 rpm. Verbruik is 8-10 liter/100km. Bij vol vermogen trekt de auto wel prima, de problemen zijn met name bij weinig gas en 100 kmh op de snelweg in zijn hoogste versnelling. Als het droog en warm is rijdt hij prima en is het verbruik normaal 5.5 liter/100km. Geen storingscodes en de dealer heeft er al heel vaak naar gekeken maar geen afwijkingen kunnen vinden. Gasklephuis gereinigd, luchtmassa sensor vervangen, 4x tank + brandstof reiniger leeg gereden. Niks helpt. Dit probleem bestaat als sinds wij hem 2de hands hebben gekocht bij 6 dkm (officiele dealer). De auto heeft een historie dat er bij de afleverbeurt door de dealer 1 liter teveel olie is toegevoegd. Dat hebben wij pas ontdekt nadat er olie onder de motor uitkwam en het hele inlaat systeem onder de olie zat. Dat is er waarschijnlijk via de carter ventilatie via de turbo en intercooler in de inlaat gekomen. De motor is daarna gereinigd en de katalysator is onder garantie vervangen want die zat helemaal verstopt. De motor lekt geen olie. Lambda waarden zijn ok. Ik vermoed inmiddels zelf dat er geen relatie is met het inhouden maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. De garage zegt dat er geen verband is.
Jan Jaap
al 2 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
