Kia Picanto 2006: Ruitensproeier motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4HE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 45
Mijn ruitensproeier werkt niet meer, nu is het vooral door de ouderdom lastig om bij het motortje te komen. Is er een simpele manier om deze te testen door ergens 12V spanning op bepaalde draden te zetten.
Weet iemand waar ik een electrisch schema kan vinden van de Picanto 1
bapier
180 km
al 4 jaar lid
Ik heb helaas geen elektrisch schema hier van,
de bedrading zit in de kabelboom verwerkt,
Hoor je het sproeier pompje draaien (zoemen) als je de sproeier schakelaar bediend?
Heb je ook een achterruit wisser met sproeier, zo ja...., werkt deze wel?
Er zit toch niets anders op dan rechtstreeks op de stekker van het sproeier pompje
te meten of daar +12volt en massa aanwezig is tijdens het bedienen van de sproeier schakelaar,
indien dit zelf niet lukt dan is het misschien beter om ff naar een garage te gaan.
Bleek toch een defect motortje te zijn. Ik vond het vreemd dat zowel achter als voor de sproeier niet werkte. Na demontage door de garage, mogelijk na verwijderen van de koplamp, blijkt er een klep systeem aan het motortje te zitten. Dus 1 motortje voor de sproeier voor en achter. Wel prijzig een nieuwe maar was nodig voor APK goedkeuring.
bapier Topicstarter 180 km Reageer
Het is idd 1 sproeierpompje voor, voor en achter,
Fijn dat het weer werkt. Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
