Kia Sportage: auto start alleen goed met een volle accu
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Mijn Kia Sportage van 2000 start alllen met volle accu. Accu is nieuw.
Bij vele korte ritten krijg ik soms de auto niet meer gestart.
Weer op de lader gezet, en motor start weer direct.
Dynamo laten testen en geeft goede laat spanning bijna 14 volt.
Heeft iemand soms suggestie waar ik verder moet kijken?
Nog een andere probleem, als de motor start is de toerental goed bij koude motor, maar als die warm is blijft het hangen om en bij 1500 toeren.
shisha
135 km
al 13 jaar lid
Te grote weerstand van de startmotor is een mogelijkheid , door vuil en slijtage.
Wat is de klemspanning van je accu , tijdens het niet willen starten ?
Alle massa en plus kabels al eens gecontroleerd op roest en goed vast zitten ?
Bijna 14 volt is aan de lage kant . 14.2 is normaal.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ik bedoel met niet willen starten is, startmotor draait wel rond maar slaat niet aan.
Klemspanning nog niet gemeten, maar zal de volgende keer meten.
Bedank alvast kaleido 1
shisha Topicstarter 135 km Reageer
Kijk dat veranderd de zaak .
Boordspanning waarschijnlijk dan te laag .
Gaat de motor wel vlot rond , of traag ?
Gaat volgens mij redelijk goed rond, dus niemand kan mij verder helpen?
Accu spanning is 12,8 volt en bij starten daalt die tot 10,8 volt.
Dynamo spanning is 14,3 volt.
Ik heb nu de bobine gemeten bij de ene 18 k ohm ( intern gemeten van de ene en de andere bougie aansluitingen) en bij de andere schommelt.
Weet iemand wat de externe en interne waarde van deze bobine?
Sorry dat ik niet meer gereageerd heb, maar door die ellende steeds auto verkocht.
Allemaal bedank voor de reakties.
Gr. shisha
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
