Kia Sportage: Motormanagemen lampje
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Cvvt
Hoi,
Het lampje van het motormanagement gaat telkens branden en daarna weer uit. Laatste maand 6 keer aan en na +/- 200km weer uit. De garage kan het probleem niet vinden. De auto heeft +/- 2000 km geleden een nieuwe distributieriem gekregen. Garage heeft 2 keer gecontroleerd of alles goed zat en dat blijkt het geval.
Is er iemand die een idee heeft wat het dan wel kan zijn?
Jesta
al 13 jaar lid
Als het lampje aan is, zijn er foutcodes. Weet je welke er uitgelezen zijn?
Die 200 kilometer waarna het lampje weer uit gaat? Is dat in 1 rit achter elkaar? Of over verschillende dagen?
oldford 117.985 km Reageer
Je zult zien dat de keren bij de garage het lampje net uit is. Ze hebben geen foutcodes geconstateerd.
Die +/- 200km is overe meerdere ritten / dagen.
Jesta Topicstarter 55 km Reageer
Tegenwoordig wordt de MIL (vroeger Engine Check) ook aangezet door de automatische versnellingsbak.
Als de auto een automatische bak heeft kan het ook daar in zitten.
Als na het constateren van de fout (eventueel zelfs meerdere keren op verschillende ritten) het lampje aan gaat, dan is het normaal dat het uit gaat na enkele dagen als die fout niet opnieuw geconstateerd wordt.
Wel zou de fout dan nog minstens 37 ritten bewaard moeten worden.
Anders uitlezen op het moment dat de lamp brandt.
laat je ocv maar eens controleren, deze regelt je variabele kleptiming, dmv oliedruk.
deze gaat vaak defect bij deze motor, meestal staat dan de foutcode p0011 reregistreerd.
succes
mr21991 515 km Reageer
Is tie door een dealer uitgelezen?.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
