Kia Picanto: centrale deurvergrendeling / afstandsbedining / deursl
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 EX
Beste mensen,
Het volgende probleem:
Met de afstandsbediening op slot doen lukt niet meer.
Met de sleutel de deur van de bestuurderskant op slot doen lukt wel, maar dan gaat de rest van de deuren niet mee.
Met de sleutel de deur van de bijrijderskant op slot doen lukt ook, en dan gaat de rest wel mee.
Als ik de sleutel in het contactslot doe hoor ik 4x het klikgeluid van de vergrendeling.
Soms hoor ik dit ook tijdens het rijden.
De auto heeft standaard autoalarm, voor zover dat ertoe doet.
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is zo en zie de oplossing tegemoet.
Alvast hartelijk dank voor de info.
Egberts
805 km
Het is overigens origineel CV, geen aftermarket.
Egberts Topicstarter 805 km Reageer
ik denk dat er een draad breuk is aan uw chauffeurs deur scharnier punt is vaak een oorzaak
Bedankt voor de tip! Ik ga het checken...
Als je de deurkaart van de lv deur dem.trek dan de stekker eens los van het slotmotortje,als de afstandsbediening dan wel doet en hij tikt dan niet 4 keer vervang dan het motortje/ slot compleet hier zit ook een schakelaar in die dit kan doen
honda harry 540 km Reageer
Draadbreuk gecontroleerd, niet gevonden.
Deurmechanisme vervangen incl. slotmotortje, zonder resultaat.
Problemen als eerder beschreven zijn dus nog steeds aanwezig...
Binnen werkt de CV ook als je de schuif van de bijrijderskant naar beneden klikt.
Als ik de stekker van het slotmotortje af heb en doe de sleutel in het contact dan tikt hij nog steeds 4x.
Zou het misschien toch aan het alarm kunnen liggen?
Die wordt nu sowieso niet geactiveerd namelijk.
Of het vervangen slotmotortje (sloop) moet toevallig ook defect zijn...
Weet iemand waar de (originele) alarmunit zich bevind..?
Het probleem lijkt zich uitsluitend voor te doen in de CV van deur linksvoor.
Als je de stang handmatig naar beneden drukt doet hij wel mee met de CV omhoog.
Maar niet omlaag.
Bij sleutel in contactslot gaat de CV zelf weer 4x 'proberen'.
3e x slot compleet vervangen maar zonder resultaat.
Draadbreuk niet geconstateerd.
Iemand nog een idee..?
Wellicht probleem in een relais van de CV-module..?
inmiddels probleem al gevonden?
zit hier met precies hetzelfde
Bart02 5 km Reageer
Nee, jij wel toevallig?
Zijn er hier ondertussen mensen die dit probleem hebben kunnen oplossen.
Ik heb hier nu ook een Picanto met hetzelfde probleem....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
