Heb een kia joice waarvan de distributieriem gebroken is.
Kop en 2 zuigers aan puin dus een ander blok geregeld.
Aangezien deze motoren niet voor het oprapen liggen een hyundai sonata uit 1995 aangeschaft en dat blok eruit gehaald.
Nou zit ik met het volgende:
De kia heeft een bdp-sensor achter de distributierie bij krukastandwiel en een nokkenassensor achter nokkenastandwiel.
Het blok van de hyundai heeft aan de andere zijde van de cilinderkop een aparte rotor met sensor zitten voor zowel het bdp en het nokkenassignaal.
Deze is dan ook voorzien van 4 draden.
Door de oliepomp over te zetten kan ik de bdp-sensor van de kia bij de krukas gebruiken.
Ik kan alleen de nokkenassensor van de kia niet gebruiken omdat er geen plaats is op de kop van de hundai omdat deze er 1 aan de andere kant heeft zitten.
Nu wil ik de draden vanaf de draadboom verlengen zodat ik de nokkenassensor van de hyundai kan gebruiken.
Ik weet via een schema van hyundai dat de zwarte draad massa is en de rood/blauwe draad 12v aansluiting.
Nu heb ik nog twee draden over, een gele en een groene.
1 voor signaal bdp 1 voor nokkenas.
Maar kan in schema niet duidelijk krijgen welke nu voor wat is.
Op de stekker van de kia heb ik 3 draden, een zwarte een rode en een blauwe.
Er vanuit gaande dat zwart hier weer massa is en rood 12+ is blauw voor het signaal.
Maar welke hier op aan te sluiten groen of geel?
Heeft iemand hier ervaring mee of in ieder geval een schema van de kia zodat ik zeker weet dat blauw de signaaldraad is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
