Kia Joice: ontsteking
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
geen vonk op 1e en 4e cilinder,hebben bobine vernieuwd echter geen resultaat? wie heeft er een idee?
noordwal
1.470 km
al 17 jaar lid
nieuwe of gebruikte bobine?
houd je wel aansturing op de bob als je geen vonk hebt?
voeding/massa blijft ook goed?
hebben een nieuwe geplaatst,het is een bobine unit compleetop steun gemonteerd,maar vonkt alleen op cilinder 2en 3? er gaat een kabel met 3 aansluitingen er naar toe
noordwal Topicstarter 1.470 km Reageer
meet eens met een led spanningszoeker op die 3 draden. je zult wel 1 plus hebben (12v) en (waarschijnlijk de buitenste 2) 2 signaal draden. krijg je hier een knippersignaal op tijdens starten???
hallo maarten,wij krijgen geen knippersignaal met led spanningzoeker ? terwijl hij wel op 2 cilindes loopt?
als het een dis bobine is,moet je op zeker 1 signaaldraad een knippersignaal hebben (omdat je op 2 en 3 wel vonk hebt).
goed gemeten? heb je verschil bij meten tov plus en min??
Maarten wij hebben een nieuwe power tr unit besteld zo heet dat volgens het schema,
is een module met dubbele werking. komt morgen binnen.ik hou je op de hoogte gr.hans
Hallo maarten,nog even terug komen op de kia joyce.het was de power tr unit.alles is weer ok. Groetjes hans
bedankt voor de feedback!
groeten maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
