Kia Joice: slecht ontvangst autoradio
Bouwjaar: 2000
Na het aansluiten van een JVC autoradio werkt alles, behalve dat hij geen tot slechte ontvangst heeft.
Er zit een antenne-adapter achter de radio (deze krijgt ook voeding), maar met of zonder maakt geen verschil.
Waar ik ondertussen achter ben is dat, als ik een losse draad in de antenne-ingang steek er wel wat ontvangst is, maar zodra de massa van de antenneplug de behuizing van de radio raakt, het ontvangst weer weg is.
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
Alvast bedankt!
drenthe1303
65 km
al 15 jaar lid
sluiting in de antenne of in de kabel...de kern en de afscherming maken contact.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans,
bedankt voor je antwoord. Nu heb ik de stekker bij de radio bekeken en daar maakt de kern geen contact met de afscherming.
Nu vraag ik mij af wat ik het beste kan doen. De kabel naar de antenne helemaal vernieuwen. Of de antenne vernieuwen.
De hele kabel vernieuwen is natuurlijk een vervelend klusje.
Is er een mogelijkheid om te kijken/meten waar de sluiting zit?
drenthe1303 Topicstarter 65 km Reageer
Je kunt wel meten of er sluiting in de kabel zit...met een Ohm meter.
Waar zit de antenne..kan je de kabel losmaken van de antenne?
De antenne zit achter op het dak van de auto. Het enige wat ik zo los kan halen is de spriet. Die kan ik losdraaien.
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij moet ik het hemeltje los halen om de kabel los te maken van de antenne?
Ik heb een multimeter thuis, zou je me kunnen uitleggen hoe en wat ik moet doen?
Mijn dank is weer groot!
Oja, op het dak zit een zwart voetje (daar draai je de antenne in). Is het mogelijk dat daar ook electronica in zit of is dit gewoon alleen een houder voor de antenne?
Als daar electronica in zit, dan kan ik daar pas bij als ik hem aan de binnenzijde van de auto heb losgemaakt?
Vaak zit er in die voetjes een versterker...kan ook zijn dat die geen spanning krijgt.
Om daar achter te komen moet je inderdaad het hemeltje losmaken.
Kijk ook even achter de radio, of daar een 12 volt uitgang is voor de versterker en of die wel is aangesloten...
met radio aan moet daar 12 volt op staan, de voedingsdraad loopt vaak met de coaxkabel mee naar de antenne.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
