Kia 0: Elektronische storing
Bouwjaar: 2006
Hallo techneuten
Ik tob al een poosje met een elektronica probleem.
Ben er al drie keer voor bij een KIA dealer geweest maar het probleem is dat er jammer genoeg geen mensen meer zijn die echt de auto theorie doorgronden.En met kennis kunnen analiseren waar een storing in te zoeken is.
Ben nu 600 verder en heb nog geen oplossing.
Mijn probleem in vogelvlucht;
Ik rijd een KIA Joice 2ltr automaat uit 2001.
Gekocht in Feb. jl
Eniginelampje ging branden
Gereset, ging 800km later weer aan
een aantal keer herhaald en gereset.
Naar Kia dealer1, uitlezen "niets aan de hand, is oude storing welke wij nu echt gereset hebben, dit kan u n.l. niet zelf resetten. (85euro)
Advies, vervang bougies en maak gasklep schoon.
Bougies bij Bresan gevraagd was NGK BPR6ES
Ik heb ze zelf vervangen. Geen resultaat.
Na 800km weer aan,
Geen vertrouwen meer in KIA dealer1, dus op naar KIA dealer2.
Beide Lambdasensors geven 0% aan bij gas loslaten, dat is niet goed "vervangt u beide sensors" dan is het opgelost. Kosten 400euro.
Na 400km ging lampje weer branden, maar nu werd het vervelender want m'n automaat schakelde in eerste instantie niet door, kwam toen met een klap in z'n drie en ging daar nooit meer uit.
Lampje gereset, probleem weer weg, auto reed weer probleemloos.
Automatenolie genoeg in de bak, er komen geen rare geluiden onder de auto vandaan. Dus ... ?? Afwachten maar weer.
Maar na 400km lampje weer aan en bak ging weer gek doen,
toch maar weer terug naar KIAdealer 2.
Zij hebben weer de gasklep gereinigd en mijn nieuwe bougies vervangen (zaten volgens hen verkeerde in??)
Bougies NGK BPR6ES zijn niet goed volgens KIA moet dit zijn NGK BPR6ES-11
Nou volgens mij slaat die -11 alleen op "made for Kia".
Ook de stekker naar de automaat was heel vuil, die hebben ze "schoongemaakt"
Voel me weer genaaid en ben nu weer 107 euri verder en was best boos dat er nog geen oplossing is gekomen van, wat ik zag als, "de specialisten"
Net als de huisarts zegt men, ja het lampje blijft nu uit probeert u het nog een poosje en anders gaan we verder zoeken.
"verder zoeken????" men weet het dus niet.
Op de werkplaats bon stond het volgende ;
- foutcodes uitlezen mbv Hi-Scan
- code: P0715
- automaatbak uitlezen:
- 82 pulse generator B-fail
- Motormanagement afstellen
- Stekkers aut. Transmissie reinigen
Nu mijn vraag;
Is er iemand in nederland die hier iets mee kan of de omschrijving van het probleem herkent, zonder het advies om alles maar te vervangen wat ik tegen kom in het circuit !?
Ben me er best van bewust dat het zoeken naar een storing, die er dan wel, dan niet is, best lastig is, maar ik wacht gespannen of er een antwoord van specialsten kan komen uit dit circuit.
Alvast mijn dank voor het mee denken.
meiners
355 km
De code P0715 staat voor input/turbine speedsensor circuit malfunction ,ik zal proberen hier wat meer over te weten te komen
het heeft wel met de automaatbak te maken
RENE9540 85 km Reageer
waarschijnlijk zit het in de pulsgenerator op de automaatbak die heeft twee signalen voertuigsnelheid en motortoerental
Beste Rene
Dank voor het meedenken, tot op heden komt de storing nog niet terug, (600km gereden)
als hij weer komt zal ik de puls sensor (laten vervangen) vervangen.
meiners Topicstarter 355 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
