Kia 0: Trekhaak
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 CRDI
Ik rij sinds tot mijn grote tevredenheid met een C'eed Sportywagon en heb nu een trekhaak laten installeren. Het probleem waarmee ik thans bij aangesloten fietsendrager geconfronteerd wordt is het volgende:
Wagen enkel contact op: verlichting en richtingaanwijzers van wagen en fietsendrager werken normaal
Wagen met draaiende motor: verlichting van wagen en fietsendrager werken normaal, echter richtingaanwijzers van zowel wagen als fietsendrager werken niet, in feite knipperen ze slechts éénmaal en vervolgens geven ze niets meer
Wagen contact op en richtingaanwijzers aan en dan vervolgens starten: de richtingaanwijzers blijven functioneren.
De garagist weet niet direct raad met dit probleem. Iemand al iets soortgelijks tegengekomen.
Alle suggesties voor het oplossen van mijn vervelend probleem (moet nu telkens manueel de knipperlicht hendel op en neer bedienen indien ik van richting wens te veranderen) zijn welkom.
RikN
RikN
305 km
Beste RikN.
Zelf werk ik bij een Kia garage en monteren redelijk vaak trekhaken.
Mijn vraag is: word er gebruik gemaakt van een universele stekkerdoos die bij de bedrading is bij gesoldeerd of is er een originele stekkerdoor gemonteerd?
Bij een origine stekkerset zit namelijk een kastje extra dat aangesloten moet worden ivm de knipperlichten!!!
Hoop je hiermee verder te hebben geholpen.
Mvg Lennaert.
Lennaert6486 60 km Reageer
Beste Lennaert,
Bedankt voor het antwoord.I
k veronderstel een originele stekkerdoos. Ik moet binnenkort toch in de garage zijn voor een onderhoudsbeurt. Ik zal hierover zeker spreken met de garagist.
Ondertussen heb ik het probleem zelf een voorlopige oplossing voorzien, ik heb nl. op de fietsendrager de lampjes van de richtingaanwijzers vervangen door lampjes van een lager wattage. Hierdoor blijft alles wel functioneren.
RikN Topicstarter 305 km Reageer
Je gaat terug van 21W naar 10 of 5W? Ik zou er niet te veel mee rijden want als de politie ziet dat het niet velgenoeg is dan heb je een probleem. Ik denk ook als je een aanrijding zou krijgen.
Highway 28.400 km Reageer
ben garagist kia gekend probleem in de handel is er en kit te koop bij GDW trekhaken hebben ze deze kit en alles werk normaal op 21 watt verleden week nog zoeen kit geplaats wel wa werk aan grts
moest je hem niet laten inlezen ???
Nee moet hem niet laten inlezen in belgie gekend problem met de ceed er zit een shema bij je kan niet missen
als je handig bent
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
