Kia 0: Olielekage bij versnellingsbak
Heb een sorento uit 2003 met 135000 km, sinds een paar weken lekt ie tussen de bak en de motor daar waar dat sponsje zit
wat zou dit kunnen zijn, de dealer zegt keerring. is dit ook te verhelpen met Lec-Wec
groetjes
Bart
bar183
330 km
al 18 jaar lid
Inderdaad, keerring.
Bak moet er af, koppeling er af en dan kan je de keerring vervangen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wat lekt er voor olie het kan ook uit de versnellingsbak komen,dan is de priceas keerring lek.
En verwacht geen wonderen van een goedje uit een potje.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo Hans,
Het is motorolie. de dealer zegt dat t +/- 450 euro kost voor het verwisselen van de keerring is dat een normale prijs?
keerring kost 30 euro
peter
bar183 Topicstarter 330 km Reageer
[quote=bar183]Hallo Hans,
peter[/quote]
Gezien de schakelbak gedemonteert moet worden om deze kering te kunnen vervangen is +/- 450,- een normaal bedrag.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als het motorolie is dan lekt inderdaad de achterste krukaskeerring. Voor de rest ga ik met Paul mee.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
