Kia Ceed 2010: Extreem olieverbruik
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Olieverbruik van mijn pas gekochte Kia Ceed occasion 2010 (benzine) blijkt achteraf hoog te zijn (1:500). Geen rook te zien, geen uitwendige lekkage en auto rijdt normaal. Valt weliswaar binnen garantie maar is zoiets vooraf te testen ??
jannus135
935 km
al 15 jaar lid
Nee niet echt , maar met zo een verbruik moet hij eigenlijk wel roken .
kaleido 1 158.695 km Reageer
Zou je wel denken maar hij rookt niet
jannus135 Topicstarter 935 km Reageer
Hoe heb je het gemeten , oliepeil op max dan gaan rijden en na 500 km was er een liter weg , beide keren koud gemeten na een nacht stil staan , auto op een vlakke vloer ?
Inderdaad
Dan ben ik benieuwd wat de oplossing is , motor uit elkaar , nieuwe zuigerveren bv.
Wat is de km stand , als er altijd korte afstanden en niet warm dus , kan de motor wel eens helemaal dicht gekoekt zitten , carterventilatie verstopt.
Beste Jannus135,
Is er nog een oplossing gevonden voor het extreme olieverbruik?
Ben hier heel nieuwsgierig naar.
Hoor het graag.
M.v.g. Matthijs
ASMVD 10 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem....... :-(
Het probleem zit in de olieschraapveren. Wij hebben de cilinderkop, carter en zuigers gedemonteerd en de olieschraapveren en zuigerveren vervangen. Als je dit gaat doen hoon dan ook de cilinderwanden zodat hier weer krasjes inzitten. Deze motoren krijgen spiegelvorming in de cilinderwand namelijk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia CEE D of stel zelf een nieuwe vraag.
