Kia Picanto: foutcode p0340
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
na foutcode p0340 nokkenas sensor vervangen,probleem was verholpen.na 15.000 km zelfde storing,wederom nokkenas sensor vervangen.
Inmiddels weer 15000 km verder en weer dezelfde storing.lijkt toch geen toeval.
Distributie is nog niet vervangen,kan het mogelijk hieraan liggen?
Tostlier
745 km
Yep. Riem kan van tijd schieten. Waardoor deze storing kan optreden
Kijk eens na de krukas deze willen weleens uitslaan op het tandwiel . willen ook weleens breken op de eerst wang
Indien dit dezelfde motor is als op de Hyundai Getz, moet je dringend de krukasbout laten nakijken. Deze durft loskomen waardoor het riemwiel en het tandwiel erachter los staan. In een verder stadium loopt de krukas (spie) uit met de nodige dure kosten tot gevolg.
ix55 795 km Reageer
Hallo Ton, is je probleem verholpen? Wij hebben hier namelijk een soortgelijk geval.
harlie 2.210 km Reageer
Ja , distributie is vervangen en het probleem is opgelost. succes.
Tostlier Topicstarter 745 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
