Kia Picanto uit 2007. 1.0 motor. De auto heeft bijna geen vermogen meer, in de eerste versnelling trekt de auto heer langzaam op. Je moet eerst echt goed gas geven en dan de koppeling loslaten voordat de auto vooruit gaat. Ook problemen tijdens het rijden op hellingen, bruggen of bochten. De snelheid daalt dan drastisch. Als je met een snelheid van 120 een brug of helling oprijdt, is de snelheid tegen de tijd dat je boven bent gedaald tot 90 km p/u.
In een lagere versnelling en hoge snelheid lijkt de auto wel vermogen te hebben, maar dat zuipt ontzettend veel brandstof. Dat is naast het verlies van vermogen ook een probleem, een hoog brandstof verbruik.
Er komt geen storing naar voren bij het uitlezen, al drie keer gedaan.
Wat er al is nagekeken/vervangen:
- Distributie zit op tijd en is niet versleten.
- Katalysator zit niet verstopt
- Luchtfilter vervangen
- Bougies vervangen
- Brandstofpomp schoongemaakt
- Brandstofreiniger in de tank gegooid
Heeft iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
