Kia Rio: foutcode p0340 geen gas kunnen geven
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
goedendag,
auto is in gaan houden,en daarna kon je geen gas meer geven.loopt alleen beroerd stationair.zelfs op remreiniger wilt ie niet op toeren komen.
compressies zijn goed,uitlaat zit niet verstopt,brandstofdruk goed,bougies in orde,distributietiming staat goed(zowel op poelies en zuiger in bdp en kleppen op tuimelen),luchtmassameter al gewisseld.
nokkenassensor vervangen zonder resultaat.op nokkenas en bdp sensor staat 12v en 5 volt.
met losgetrokken bdp slaat motor aan, en ook met losgenomen nokkenassensor slaat motor aan(bdp weer aangsloten natuurlijk).
dus sensoren geven ook signaal af.ik heb geen electrische schema om bedrading door te meten.
in uitleesapparatuur krijgt ie ook een toerentalsignaal binnen
hij geeft foutcode p0340(circuit nokkenassensor)aan.
wie kan mij verder helpen? ik loop vast.
Ronnie1975
60 km
al 13 jaar lid
P0340 verwijst naar nokkenaspositiesensor A, cilinderrij 1.
Waarschijnlijke oorzaak: bedrading, sensor zelf of de regelmodule.
schema heb ik ook niet (helaas)
Hans4040 123.030 km Reageer
sensor al vervangen,12v en 5 volt vanuit rekeneenheid dus ik ga ervan uit dat de bedading goed is,en regelmodule krijgt ook signaal binnen.
zou dus inderdaad de regelmodule kunnen zijn.maar ik vind het een beetje een dure gok.
Ronnie1975 Topicstarter 60 km Reageer
bedrading doorgemeten,regelmodule inmiddels ook vervangen,zonder resultaat.
misschien starterkrans verschoven??? iemand wel eens meegemaakt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
