Kia Rio: Geen vermogen als motor boven halve belasting is geweest
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1500
Wie kent volgende probleem;
Motor start perfekt en loopt dan ook normaal maar eenmaal belast valt vermogen weg
en komt ook niet meer terug motor loopt dan ook onregelmatig stationair.
Begint onregelmatig te lopen en smoort bij gasgeven. motor uitzetten en weer starten
dan loopt deze weer netjes. Probleem doet zich voor op lpg en benzine.
Bij hoger toerental onbelast (4500rpm) begint hij eerst te pingenlen en valt dan terug in toeren.
Met mijn universele uitleesapparatuur geeft hij misfire cil 1 + 4 en random misfire aan
daarnaast ook p1612 ?? malfunction gasthrottle. Bobines cil 1-4 en 2-3 gewisseld (geen resultaat)
Met live data lijkt alles goed te zijn met de maf sensor, deze loopt ook geleidelijk op
met gasgeven. gaskleppositie loopt ook regelmatig op zonder onderbrekingen.
Wat wel opvalt is dat de lambda stationair goed regelt maar op toeren gelijk te arm
is/blijft op benzine en gas.
Verder geeft apparatuur aan dat tijdens closed loop alles goed is en de problemen
beginnen als apparatuur open loop fault aangeeft.
Lijkt er dus sterk op dat auto in open loop komt en daar niet meer uitkomt
behalve als de auto uitgezet word en pas na +/- 5 sec weer gestart word.
Direkt starten lukt niet dan slaat hij niet aan. Het lijkt alsof de computer
de gegevens weer moet resetten.
wie o wie kan me helpen.
Alvast bedankt,
Groeten Jeroen
jeroen5305
1.230 km
Probleem opgelost.
Auto bleek al langer wat weing vermogen te hebben maar verder geen problemen gegeven.
Katalysator bleek gedeeltelijk dicht te zitten waardoor de uitlaatgassen zich voor de katalysator ophoopte.
Nu na katalysator te hebben vervangen is alles weer in orde en heeft de motor zijn oude vermogen weer terug
Mvg jeroen
jeroen5305 Topicstarter 1.230 km Reageer
Mooi dat u de oplossing heeft geplaatst.
Moderator
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
