Kia Ceed: Handrem linker achterwiel doet het niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Heb deze week even de remmen schoongemaakt, remblokjes ingevet. Zoals ik ieder jaar doe.
Zuiger teruggedraaid met speciaal gereedschap, daarna alles weer keurig gemonteerd.
Nu kom ik erachter dat de handrem linksachter niet werkt, het rechterwiel remt wel op de handrem.
Wat kan er aan de hand zijn? Ik heb niets veranderd aan de handreminstellingen zoals de kabelspanning ed.
Hulp en advies is welkom!
MaxFortis
140 km
al 13 jaar lid
Inwendig defect. Kijk wat er gebeurt. Trek de handrem er op als dan de hevel op en neer gaat is het inwendig kapot.
Highway 28.410 km Reageer
heeft deze de handrem niet in de trommel, binnen kant remschijf.
mr21991 515 km Reageer
Klopt, bij nadere inspectie. Handrem werkt niet op de blokken. Bij het aantrekken van de handrem verschuift er in mijn optiek 'iets' binnenin.
Het lijkt erop alsof de ceed een combinatie van schijfremmen en trommelremmen heeft op de achteras. Trommel voor de handrem.
Na demontage van het wiel kijk ik op een soort trommelrem uit. Daar zit een rubberdopje. Die eruit gewipt en goed gekeken. Er moet volgens mij een soort wieltje zitten dat je kunt afstellen, maar die niet gezien. Zit daar wellicht het probleem.
Als ik overigens de handrem aantrek, blokkeren wel beide achterwielen. Echter tijdens het rijden, remt rechts beter dan links.
Wat nu?
MaxFortis Topicstarter 140 km Reageer
Dat soort handremmen wordt vaak verwaarloosd . Hang de remklauw zo op dat de schijf van de naaf kan genomen worden.
Schuur vooral de trommel schoon (roestvrij) en stel de schoentjes zo af dat de trommel er met weinig speling er weer op kan . Test de slag om te zien of deze goed is . NIET TE KRAP stellen.
Even rijdend inremmen en doe een meting.
Werking moet voldoende zijn om de auto 1,6 m/sec2 te kunnen laten remmen . Dus ongelijk hoeft geen afkeur te zijn !
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia CEE D of stel zelf een nieuwe vraag.
